THS4631 高速 FET 输入运算放大器
数据:
THS4631是一款高速FET输入运算放大器,专为需要宽带工作,高输入阻抗和高电源电压的应用而设计。通过提供210 MHz增益带宽积,±15 V电源工作和100 pA输入偏置电流,THS4631能够同时实现宽带互阻抗增益和大输出信号摆幅。快速的1000 V /μs压摆率允许在高频下实现快速建立时间和良好的谐波失真。低电流和电压噪声允许放大极低电平输入信号,同时仍保持较大的信噪比。
THS4631的特性使其非常适合用作宽带光电二极管放大器。光电二极管输出电流是跨阻抗放大的主要候选者,如下所示。其他潜在应用包括需要高输入阻抗的测试和测量系统,ADC和DAC缓冲,高速集成和有源滤波。
THS4631采用8引脚SOIC(D),并且采用PowerPAD™封装的8引脚SOIC(DDA)和MSOP(DGN)。
特性
  • High Bandwidth:
    • 325 MHz in Unity Gain
    • 210 MHz Gain Bandwidth Product
  • High Slew Rate:
    • 900 V/µs (G = 2)
    • 1000 V/µs (G = 5)
  • Low Distortion of –76 dB, SFDR at 5 MHz
  • Maximum Input Bias Current: 100 pA
  • Input Voltage Noise: 7 nV/√Hz
  • Maximum Input Offset Voltage: 500 µV at 25°C
  • Low Offset Drift: 2.5 µV/°C
  • Input Impedance: 109 || 3.9 pF
  • Wide Supply Range: ± 5 V to ± 15 V
  • High Output Current: 95 mA
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4631
FET
Voltage FB
1
10
32
325
1
1000
7
7
11.5
0.5
No
N/A
Catalog
-40 to 85
MSOP-PowerPAD
SO PowerPAD
SOIC
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
95
100
2.5
325
95
76
94
5
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4631 相关库存
