OPA846结合了极高的增益带宽和大信号性能以及极低的输入电压噪声,同时耗散了低至12.6mA的电源电流。经典的差分输入级,以及两级正向增益和高功率输出级,使OPA846成为极低失真放大器,具有出色的直流精度和输出驱动能力。电压反馈架构允许以非常高的性能实现所有标准运算放大器应用。
低输入电压和电流噪声的组合以及1.75GHz增益带宽产品使OPA846成为理想选择用于宽带互阻抗级的放大器。作为电压增益级,OPA846针对增益为+10的平坦响应进行了优化,并且稳定在+7的增益下。
可以使用新的外部补偿技术平坦的频率响应低于OPA846的最小稳定增益,进一步改善了其优异的失真性能。使用这种补偿使得OPA846成为首屈一指的12?到16位模拟??到??数字(A /D)转换器输入驱动器。在+ 25°C时,OPA846的电源电流精确调整为12.6mA。这与输入和输出级中精心定义的电源电流温度系统相结合,可在整个指定温度范围内提供卓越的性能。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA846 | OPA842 | OPA843 | OPA847 |
Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 7 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 |
500 | 350 | 500 | 600 |
7 | 1 | 3 | 12 |
625 | 400 | 1000 | 950 |
1.2 | 2.7 | 2 | 0.85 |
1.2 | 2.6 | 2 | 0.85 |
12.6 | 20.2 | 20.2 | 18.1 |
0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
No | No | No | No |
Decompensated | N/A | Decompensated | Decompensated |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 | SOIC SOT-23 |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
110 | 95 | 95 | 110 |
19000000 | 35000000 | 35000000 | 39000000 |
1.5 | 4 | 4 | 1.5 |
1750 | 350 | 1500 | 3900 |
80 | 100 | 100 | 75 |
76 | 80 | 76 | 74 |
109 | 97 | 102 | 100 |
5 | 5 | 5 | 5 |
