OPA381系列互阻抗放大器提供18MHz的增益带宽(GBW),具有极高的精度,出色的长期稳定性和极低的1 /f噪声。 OPA381的失调电压为25μV(最大值),失调漂移为0.1μV/°C(最大值),偏置电流为3pA。 OPA381远远超过传统JFET运算放大器提供的失调,漂移和噪声性能。
互阻抗放大器的信号带宽在很大程度上取决于放大器的GBW和光电二极管的寄生电容,以及反馈电阻。在大多数配置中,OPA381的18MHz GBW能够实现& gt; 250kHz的跨阻带宽。 OPA381非常适合用于光纤功率电平测量的快速控制环路。
由于OPA381具有高精度和低噪声特性,因此可实现50年的动态范围。此功能允许在单个I /V转换级中测量大约10nA和高达1mA的信号电流。与对数放大器相比,OPA381在整个动态范围内提供非常宽的带宽。通过使用外部下拉电阻至?? 5V,输出电压范围可扩展至0V。
OPA381和OPA2381均采用MSOP-8和DFN-8(3mm x 3mm)封装。它们的温度范围为?40°C至+ 125°C。
所有商标是他们各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
OPA381 |
1 |
2.7 |
5.5 |
18 |
12 |
Out |
0.025 |
0.03 |
0.8 |
114 |
110 |
Catalog |
-40 to 125 |
SON VSSOP |
See datasheet (SON) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
50 |
10 |
Small Size |
FET |
