SN74CB3Q3257 具有 5V 耐受 I/O 的 4 通道 2:1 开关
数据:
SN74CB3Q3257器件是一款高带宽FET总线开关,利用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,提供低而平坦的导通状态电阻(于r <子> )。
特性
  • 高带宽数据路径
    (最高500 MHz)
  • 5 V容差I /O器件上电或下电
  • 低和平导通电阻(r on )特性超出工作范围
    (r on = 4 Ω典型)
  • 数据I /O端口上的轨到轨切换
    • 0至5V切换使用3.3VV CC
    • 0~3.3 V切换2.5 VV CC
  • 具有近零传播延迟的双向数据流
  • 低输入和输出电容最小化负载和信号失真
    (C io(OFF) = 3.5 pF典型值)
  • 快速开关频率(f OE =最大20 MHz)
  • 数据和控制输入提供下冲钳位二极管
  • 低功耗消耗
    (I CC = 0.7 mA典型值)
  • V CC 工作范围2.3 V至3.6 V
  • 数据I /O支持0至5V信号电平(0.8 V,1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V,5 V)
  • 控制输入可由TTL或5 V /3.3驱动-V CMOS输出
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型
      (A114-B,II类)
    • 1000-V充电设备模型(C101 )
  • 支持数字和模拟应用:USB接口,差分信号接口,总线隔离,低失真信号门控(1)
(1)有关CB3Q系列性能特性的更多信息,请参阅TI应用报告 CBT-C,CB3T和CB3Q信号开关系列,SCDA008。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CB3Q3257 SN74CBT3257 SN74CBT3257C SN74CBTLV3257
2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT
4     4     4     4
Single     Single     Single     Single
N/A     N/A     N/A     N/A
N/A     N/A     N/A     N/A
2.3     4     4     2.3
3.6     5.5     5.5     3.6
4     5     3     5
500     200     200     200
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)
16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
VQFN
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
VQFN
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
UQFN
VQFN
3.6     5.5     5.5     3.6
9     20     12     40
64     128     128     128
250
700     3     3     10
Powered off protection       Powered off protection
-2V undershoot protection
1     1     10
  1       1
10.5       16.5
3.5     4     5.5     5.5
1       1
2       2     2
0.8     0.8     0.8     0.8
1.7     2     2     2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CB3Q3257 相关库存
