SN74CB3T3253是一款高速TTL兼容的FET多路复用器/多路分解器,具有低导通电阻(r on ),允许最小的传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T3253支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平(参见图1)。
SN74CB3T3253分为两部分具有独立输出使能(10E \,2OE)输入的1:4多路复用器/多路分解器。选择(S0,S1)输入控制每个多路复用器/多路分解器的数据路径。当OE \为低电平时,相关的多路复用器/多路分离器为ON,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当OE \为高电平时,相关的多路复用器/多路分离器关闭,A和B端口之间存在高阻态。
该器件完全适用于使用I <的部分断电应用子>关子>。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
SN74CB3T3253 |
4:1 |
2 |
Single |
N/A |
N/A |
2.3 |
3.6 |
5 |
100 |
Catalog |
-40 to 85 |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) |
SOIC SSOP TSSOP TVSOP |
3.6 |
8 |
128 |
20 |
Powered off protection Signal path Translation |
10 |
4 |
5 |
1 |
2 |
0.8 |
1.7 |
