SN74CB3T16211是一款高速TTL兼容FET总线开关,具有低导通电阻(r on ),允许用于最小传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T16211支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平。
该器件的I /O端口具有上拉电阻当器件导通时,输出电压维持在V CC 的电流源,输入大于或等于V CC - 1.由于上拉电流源当工作频率较低且I /O端口连接到下拉电阻时,输出电压电平可能小于V CC 。为了将输出电压维持在V CC ,必须将一个上拉电阻连接到V CC 而不是一个下拉电阻接地。
SN74CB3T16211被组织为两个12位总线开关,具有独立的输出使能(1 OE ,2 OE < /span>)输入。它可以用作两个12位总线开关或一个24位总线开关。当 OE 为低电平时,关联的12位总线开关为ON,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关的12位总线开关为OFF,A和B端口之间存在高阻态。
< p>使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。在断电期间,器件具有隔离功能。为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
ON-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
SN74CB3T16211 | SN74CBTD16211 |
1:1 SPST | 1:1 SPST |
24 | 24 |
Single | Single |
N/A | N/A |
N/A | N/A |
2.3 | 4.5 |
3.6 | 5.5 |
5 | 5 |
100 | 20 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) 56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) 56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) |
BGA MICROSTAR JUNIOR SSOP TSSOP TVSOP | SSOP TSSOP TVSOP |
3.6 | 5.5 |
9.5 | 50 |
128 | 128 |
70 | 1500 |
Powered off protection Signal path Translation | Voltage Level Shifting |
10 | 1 |
1 | |
13 | |
5 | 5.5 |
1 | |
2 | |
0.8 | 0.8 |
1.7 | 2 |
