SN74HC4851-Q1 具有注入电流影响控制的汽车类 8 通道模拟多路复用器/多路解复用器
数据:
这款8通道CMOS模拟多路复用器/多路分解器与'4051功能引脚兼容,另外还具有注入电流效应控制功能,具有卓越的价值在电压超过正常电源电压的汽车应用中。
注入电流效应控制允许禁用模拟输入通道的信号超过电源电压,而不会影响使能模拟通道的信号。这消除了通常用于将模拟通道信号保持在电源电压范围内的外部二极管/电阻网络的需要。
特性
  • 汽车应用合格
  • 注入电流交叉耦合< 1mV /mA(参见图1)
  • 开关之间的低串扰
  • 引脚兼容使用CD74HC4051,SN74LV4051A和CD4051B
  • 2 V至6 V VCC操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74HC4851-Q1 SN74HC4851
8:1     8:1
1     1
Single     Single
N/A     N/A
N/A     N/A
2     2
6     6
150     150
Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (PDIP)
16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
TVSOP
6     6
700     700
25     25
2     2
10     40
4     4
1     1
6.7     6.7
6.7     6.7
  1
  2
Vdd*.3     Vdd*.3
Vdd*.7     Vdd*.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74HC4851-Q1 相关库存
