CD4053B-Q1 具有逻辑电平转换的汽车类 CMOS 三路 2 通道模拟多路复用器/多路解复用器
数据:
CD4051B,CD4052B和CD4053B模拟多路复用器是数字控制的模拟开关,具有低导通阻抗和极低的关断漏电流。通过4.5 V至20 V的数字信号幅度可以实现高达20 V PP 的模拟​​信号控制(如果V DD - V SS = 3 V,V DD - V EE 最高可达13 V;对于V DD - V EE < /sub>高于13 V的电平差,V DD - V SS 至少需要4.5 V)。例如,如果V DD = 4.5 V,V SS = 0 V,并且V EE = ?? 13.5 V,模拟信号来自? ?13 V至4.5 V可通过0 V至5 V的数字输入进行控制。这些多路复用器电路在整个V DD - V SS 上消耗极低的静态功耗, V DD - V EE 电源电压范围,与控制信号的逻辑状态无关。当禁止(INH)输入出现逻辑高电平(H)时,所有通道都关闭。
CD4051B是一个8通道多路复用器,具有三个二进制控制输入(A,B和C)和禁止输入。三个二进制信号选择八个通道中的一个接通,并将八个输入中的一个连接到输出。
CD4052B是一个差分四通道多路复用器,具有两个二进制控制输入(A和B) )和抑制输入。两个二进制输入信号选择要打开的四对通道中的一个,并将模拟输入连接到输出。
CD4053B是一个三通道双通道多路复用器,带有三个独立的数字控制输入(A, B和C)和抑制输入。每个控制输入选择一对通道中的一个,这些通道以单刀双掷配置连接。
当这些设备用作多路分解器时,CHANNEL IN /OUT端子是输出,公共(COM OUT /IN)端子是输入。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 广泛的数字和模拟信号电平
    • 数字:3 V至20 V
    • 模拟:≤20VP-P
  • 低导通电阻,125 (典型值)超过15 V PP V DD的信号输入范围 - V EE = 18 V
  • 高阻断,V DD - V EE = 18 V时,通道泄漏为±100 pA(典型值)
  • 用于开关模拟信号的3 V至20 V(V DD - V SS = 3 V至20 V)的数字寻址信号的逻辑电平转换至20 V PP (V DD - V EE = 20 V)
  • 匹配开关特性,r on = 5 (Typ)for V DD - V EE = 15 V
  • 在所有数字控制输入和供电条件下的极低静态功耗,0.2μW( (分类)V DD - V SS = V DD - V EE = 10 V
  • < li>芯片上的二进制地址解码
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 在整个封装温度范围内,18 V时最大输入电流为1μA,18 V和25°C时为100 nA
  • 先断后合开关消除了通道重叠
  • 应用
    • 模拟和数字复用和解复用
    • 模数(A /D)和数模(D /A)转换
    • 信号选通
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
CD4053B-Q1 CD4053B CD4053B-MIL
2:1 SPDT     2:1 SPDT
3     3
Single
Dual
Single
Dual
-10     -10
0     0
5     5
20     20
125     125     125
30     30
Automotive     Catalog     Military
-40 to 125     -55 to 125     -55 to 125
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
CDIP
20     20
1300     1300     240
10     10
0.04     0.04
3000     3000
Dual supply     Control logic voltage translation
Dual supply
Break-before-make
Low Power
Break-before-make
  1.5
  2.5
Vdd*.3     Vdd*.3
Vdd*.7     Vdd*.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4053B-Q1 相关库存
