SN74CB3Q16211 24 通道 1:1 高带宽模拟开关
数据:
SN74CB3Q16211是一款高带宽FET总线开关,利用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,提供低而平坦的导通状态阻力(ron)。低而平坦的导通电阻允许最小的传播延迟,并支持数据输入/输出(I /O)端口上的轨到轨切换。该器件还具有低数据I /O电容,可最大限度地减少数据总线上的电容负载和信号失真。 SN74CB3Q16211专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信,网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q16211被组织为两个12位总线交换机单独的输出使能(10E \,2OE \)输入。它可以用作两个12位总线开关或一个24位总线开关。当OE \为低电平时,相关的12位总线开关接通,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当OE \为高电平时,相关的12位总线开关关闭,A和B端口之间存在高阻态。
该器件完全适用于部分断电应用我。 I off 电路可防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
为了确保上电或断电期间的高阻态,应该绑定OE \通过上拉电阻到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员?系列
  • 高带宽数据路径(最高500 MHz
  • 器件上电或掉电时的5 V容差I /O
  • 低和平导通电阻(r on )特性超出工作范围(r < sub> on = 5 典型的)
  • 铁路到 - 数据I /O端口上的轨道切换
    • 0 V至5 V切换使用3.3 VV CC
    • 0 V至3.3 V切换2.5-VV CC
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 低输入/输出电容最小化加载和信号失真(C io(OFF) = 4 pF典型值)
  • 快速开关频率(f OE \ =最大20 MHz)
  • 数据和控制输入提供下冲钳位二极管
  • 低功耗(I CC = 1 mA典型值)
  • V CC < /sub>工作范围2.3 V至3.6 V
  • < li>数据I /O支持0 V至5 V信号电平(0.8 V,1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V,5 V)
  • 控制输入可以驱动通过TTL或5 V /3.3 V CMOS输出
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过100 mA根据JESD 78,II类
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 支持数字和模拟应用:PCI接口,差分信号接口,存储器交错,总线隔离,低失真信号门控
有关CB3Q系列性能特征的更多信息,请参考TI应用报告,CBT-C,CB3T和CB3Q信号开关系列,文献编号SCDA008。
Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CB3Q16211 SN74CBT16211A SN74CBTLV16211
1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST
24     24     24
Single     Single     Single
N/A     N/A     N/A
N/A     N/A     N/A
2.3     4     2.3
3.6     5.5     3.6
5     5     5
500     200     200
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
SSOP
TSSOP
TVSOP
SSOP
TSSOP
TVSOP
SSOP
TSSOP
TVSOP
3.6     5.5     3.6
9     20     40
64     128     128
1000
2000     3     10
Powered off protection       Powered off protection
1     1     1
  1     1
10
4     5.5     6.5
1
2       2
0.8     0.8     0.8
1.7     2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CB3Q16211 相关库存
