SN74CB3Q16244 16 位 FET 总线开关,2.5V/3.3V 低压高带宽总线开关
数据:
SN74CB3Q16244器件是一款高带宽FET总线开关,使用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,提供低电平和低电平的ON-状态阻力(r on )。低而平坦的导通电阻允许最小的传播延迟,并支持数据输入/输出(I /O)端口上的轨到轨切换。 SN74CB3Q16244器件还具有低数据I /O电容,可最大限度地减少数据总线上的电容负载和信号失真。 SN74CB3Q16244器件专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信,网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q16244器件由四个4位总线组成具有单独输出启用的开关(1 OE ,2 OE ,3 OE ,4 OE )输入。它可用作四个4位总线开关,两个8位总线开关或一个16位总线开关。当 OE 为低电平时,关联的4位总线开关为ON,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关的4位总线开关为OFF,A和B端口之间存在高阻态。
< p>使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路可防止在断电时损坏通过器件的电流。在断电期间,器件具有隔离功能。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 高带宽数据路径(最高500 MHz)(1)
  • 5
  • 低和平坦的导通状态电阻(r on ) - 特性超出工作范围>(r on =5Ω典型值)
  • 数据I /O端口上的轨到轨切换
    • 0到5V切换3.3- VV CC
    • 0至3.3V切换2.5V CC
  • 双向具有接近零的数据流
    传播延迟
  • 低输入和输出电容最小化
    加载和信号失真
    (C io(OFF) = 4 pF典型)
  • 快速切换频率(f OE = 20 MHz
    最大值)
  • 数据和控制输入提供下冲 - 钳位二极管
  • 低功耗(I CC = 1 mA典型值)
  • V CC 工作范围2.3 V至3.6 V
  • 数据I /O支持0至5 V信号电平
    (0.8 V,1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V,5 V)
  • 控制输入可由TTL或5驱动-V和3.3V CMOS输出
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 闩锁性能超过100 mA
    每个JESD 78,II类
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型
      (A114-B,II类)
    • 1000- V充电设备型号(C101)
  • 支持数字和模拟应用
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CB3Q16244
1:1 SPST
16
Single
N/A
N/A
2.3
3.6
5
500
Catalog
-40 to 85
48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
SSOP
TSSOP
TVSOP
3.6
10
64
1000
2000
Powered off protection
1
10
4
1
2
0.8
1.7
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CB3Q16244 相关库存
