SN74CBT3383C 具有 -2V 下冲保护的 10 位 FET 总线交换开关
数据:
SN74CBT3383C是一款高速TTL兼容FET总线交换开关,具有低导通电阻(r on ) ,允许最小的传播延迟。 SN74CBT3383C的A和B端口上的有源下冲保护电路通过检测下冲事件并确保开关保持在正常的OFF状态,为低至2 V的下冲提供保护。
SN74CBT3383C组织为10位总线开关,或作为5位总线交换开关,具有单个输出使能(BE)\输入,提供四个信号端口之间的数据交换。选择(BX)输入控制总线交换开关的数据路径。当BE \为低电平时,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当BE \为高电平时,A和B端口之间存在高阻态。
使用I off 为部分断电应用完全指定该器件。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,BE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 对A和B端口上的隔离进行下冲保护,最高可达?? 2
  • 双向数据流,带近零传播延迟
  • 低导通电阻(r on )特性(r on = 3 典型的)
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少加载和信号失真(C io(OFF) = 8 pF典型值)
  • 数据和控制输入提供下冲钳位二极管
  • 低功耗(I CC =最大3μA)
  • V CC 工作范围4 V至5.5 V
  • 数据I /O支持0至5 V信号电平(0.8 V,1.2 V,1.5- V,1.8V,2.5V,3.3V,5V电压
  • 控制输入可由TTL或5V /3.3V CMOS输出驱动
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 每个JESD 78,II级的闩锁性能超过100 mA
  • 每个JESD 22测试的ESD性能< ul>
  • 2000-V Hu人体模型(A114-B,II类)
  • 1000 V充电设备模型(C101)
  • 支持数字和模拟应用:PCI接口,存储器交错,总线隔离,低失真信号门控
  • 参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
    Configuration
    Number of Channels (#)
    Power Supply Type
    Vss (Min) (V)
    Vss (Max) (V)
    Vdd (Min) (V)
    Vdd (Max) (V)
    Ron (Typ) (Ohms)
    Bandwidth (MHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Package Group
    Supply Range (Max)
    Ron (Max) (Ohms)
    Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
    Supply Current (Max) (uA)
    Features
    OFF-state leakage current (Max) (µA)
    ON-state leakage current (Max) (µA)
    Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
    Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
    ESD Charged Device Model (kV)
    ESD HBM (kV)
    VIL (Max) (V)
    VIH (Min) (V)
    SN74CBT3383C SN74CBTLV3383
    crosspoint/exchange     crosspoint/exchange
    10     10
    Single     Single
    N/A     N/A
    N/A     N/A
    4     2.3
    5.5     3.6
    3     5
    200     200
    Catalog     Catalog
    -40 to 85     -40 to 85
    24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
    24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
    24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
    24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)
    SOIC
    SSOP
    TSSOP
    SOIC
    SSOP
    TSSOP
    TVSOP
    5.5     3.6
    12     40
    128     128
    3     10
    Powered off protection
    -2V undershoot protection
    10     1
      1
    18.5
    8     13.5
    1
    2     2
    0.8     0.8
    2     2
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 SN74CBT3383C 相关库存
