SN74CB3Q32245是一款高带宽FET总线开关,利用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,提供低而平坦的导通状态阻力(r on )。低而平坦的导通电阻允许最小的传播延迟,并支持数据输入/输出(I /O)端口上的轨到轨切换。该器件还具有低数据I /O电容,可最大限度地减少数据总线上的电容负载和信号失真。 SN74CB3Q32245专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信,网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q32245由四个8位总线交换机组成单独的输出使能(1OE \,2OE \,3OE \,4OE \)输入。它可以用作四个8位总线开关,两个16位总线开关或一个32位总线开关。当OE \为低电平时,相关的8位总线开关接通,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当OE \为高电平时,相关的8位总线开关关闭,A和B端口之间存在高阻态。
该器件完全适用于部分关断应用我关子>。 I off 电路可防止在断电时损坏通过器件的电流。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
有关CB3Q系列性能特征的更多信息,请参阅TI应用报告,CBT-C,CB3T和CB3Q信号开关系列,文献编号SCDA008。
Widebus +是德州仪器公司的商标。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
SN74CB3Q32245 |
1:1 SPST |
32 |
Single |
N/A |
N/A |
2.3 |
3.6 |
5 |
500 |
Catalog |
-40 to 85 |
96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) |
LFBGA |
3.6 |
10 |
64 |
700 |
2000 |
Powered off protection |
1 |
10 |
4 |
1 |
2 |
0.8 |
1.7 |
