CD4051B-Q1 具有逻辑电平转换的汽车类 CMOS 单路 8 通道模拟多路复用器/多路解复用器
数据:
CD4051B,CD4052B和CD4053B模拟多路复用器是数字控制的模拟开关,具有低导通阻抗和极低的关断漏电流。通过4.5 V至20 V的数字信号幅度可以实现高达20 V PP 的模拟​​信号控制(如果V DD - V SS = 3 V,V DD - V EE 最高可达13 V;对于V DD - V EE < /sub>高于13 V的电平差,V DD - V SS 至少需要4.5 V)。例如,如果V DD = 4.5 V,V SS = 0 V,并且V EE = ?? 13.5 V,模拟信号来自? ?13 V至4.5 V可通过0 V至5 V的数字输入进行控制。这些多路复用器电路在整个V DD - V SS 上消耗极低的静态功耗, V DD - V EE 电源电压范围,与控制信号的逻辑状态无关。当禁止(INH)输入出现逻辑高电平(H)时,所有通道都关闭。
CD4051B是一个8通道多路复用器,具有三个二进制控制输入(A,B和C)和禁止输入。三个二进制信号选择八个通道中的一个接通,并将八个输入中的一个连接到输出。
CD4052B是一个差分四通道多路复用器,具有两个二进制控制输入(A和B) )和抑制输入。两个二进制输入信号选择要打开的四对通道中的一个,并将模拟输入连接到输出。
CD4053B是一个三通道双通道多路复用器,带有三个独立的数字控制输入(A, B和C)和抑制输入。每个控制输入选择一对通道中的一个,这些通道以单刀双掷配置连接。
当这些设备用作多路分解器时,CHANNEL IN /OUT端子是输出,公共(COM OUT /IN)端子是输入。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 广泛的数字和模拟信号电平
    • 数字:3 V至20 V
    • 模拟:≤20VP-P
  • 低导通电阻,125 (典型值)超过15 V PP V DD的信号输入范围 - V EE = 18 V
  • 高阻断,V DD - V EE = 18 V时,通道泄漏为±100 pA(典型值)
  • 用于开关模拟信号的3 V至20 V(V DD - V SS = 3 V至20 V)的数字寻址信号的逻辑电平转换至20 V PP (V DD - V EE = 20 V)
  • 匹配开关特性,r on = 5 (Typ)for V DD - V EE = 15 V
  • 在所有数字控制输入和供电条件下的极低静态功耗,0.2μW( (分类)V DD - V SS = V DD - V EE = 10 V
  • < li>芯片上的二进制地址解码
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 在整个封装温度范围内,18 V时最大输入电流为1μA,18 V和25°C时为100 nA
  • 先断后合开关消除了通道重叠
  • 应用
    • 模拟和数字复用和解复用
    • 模数(A /D)和数模(D /A)转换
    • 信号选通
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
CD4051B-Q1 CD4051B CD4051B-MIL CD4052B CD4053B
8:1     8:1       4:1     2:1 SPDT
1     1       2     3
Single
Dual
Single
Dual
  Single
Dual
Single
Dual
-10     -10       -10     -10
0     0       0     0
5     5       5     5
20     20       20     20
125     125     125     125     125
20     20       25     30
Automotive     Catalog     Military     Catalog     Catalog
-40 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
TSSOP     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
CDIP     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
20     20       20     20
1300     1300     240     1300     1300
10     10       10     10
0.04     0.04       0.04     0.04
3000     3000       3000     3000
Control logic voltage translation
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Low Power
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
  2         1.5
  3         2.5
Vdd*.3     Vdd*.3       Vdd*.3     Vdd*.3
Vdd*.7     Vdd*.7       Vdd*.7     Vdd*.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4051B-Q1 相关库存
