SN74LS139A 双路 2 线路至 4 线路解码器/多路解复用器
数据:
这些肖特基钳位TTL MSI电路设计用于需要非常短的传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,这些解码器可用于最小化系统解码的影响。当采用利用快速使能电路的高速存储器时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着肖特基钳位系统解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。
该电路在单个封装中包含两个独立的两线到四线解码器。低电平有效使能输入可用作多路分解应用中的数据线。
所有这些解码器/多路分解器都具有完全缓冲的输入,每个输入仅代表其驱动电路的一个归一化负载。所有输入均采用高性能肖特基二极管钳位,以抑制线路振铃并简化系统设计。 SN54LS139A和SN54S139的工作温度范围为55°C至125°C。 SN74LS139A和SN74S139A的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 专为高速设计:
    • 内存解码器
    • 数据传输系统
  • 两个完全独立的2到4线解码器/解复用器
  • 肖特基因高性能而被钳制
<小>
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74LS139A SN54LS139A
Decoder
Demultiplexer
Decoder/Demultiplexer
LS     LS
4.75     4.5
5.25     5.5
2     2
5     5
35     35
11     11
33     33
2:4     2:4
Standard     Standard
8     8/-0.4
-0.4
Catalog     Military
0 to 70     -55 to 125
PDIP
SO
SOIC
CDIP
CFP
LCCC
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
4     4
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LS139A 相关库存
