CD54HC4514 带输入锁存器的高速 CMOS 逻辑 4 至 16 线路解码器/多路解复用器
数据:
CD54HC4514,CD74HC4514和CD74HC4515是高速硅栅极器件,由4位选通锁存器和4至16线解码器组成。通过使能输入(E \)上的低电平启用所选输出。 E \的高电平禁止选择任何输出。通过使用E \输入作为数据输入并将选择输入(A0-A3)用作地址来完成解复用。当这些器件级联时,此E \输入也可用作芯片选择。
当锁存使能(LE \)为高电平时,输出跟随输入的变化(参见真值表)。当LE为低电平时,输出与输入的变化隔离,并保持在启用锁存器之前的电平(4514为高电平,4515为低电平)。这些器件是等效CMOS类型的增强版本,可以驱动10个LSTTL负载。
特性
  • 多功能能力
    • 二进制到16进1出解码器
    • 1到16行解复用器
  • 扇出(超温范围)
    • 标准输出。 。 。 。 。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 -55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
    • 2V至6V工作
    • 高抗噪性:N IL = 30%,N IH = 30%V CC 在V CC = 5V
参数 与其它产品相比 解码器/编码器/多路复用器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD54HC4514 CD74HC4514
HC     HC
2     2
6     6
1     1
3.3
5
3.3
5
28     28
0.08     0.08
23     23
Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD54HC4514 相关库存
