SN54LS148 10 线路到 4 线路和 8 线路到 3 线路优先级编码器
数据:
这些TTL编码器对输入进行优先级解码,以确保只编码最高阶数据线。 '147和'LS147将9条数据线编码为4线(8-4-2-1)BCD。隐含的十进制零条件不需要输入条件,因为当所有九条数据线都处于高逻辑电平时,零被编码。 '148和'LS148将8条数据线编码为3线(4-2-1)二进制(八进制)。提供级联电路(使能输入E1和使能输出E0)以允许八进制扩展而无需外部电路。对于所有类型,数据输入和输出在低逻辑电平下有效。所有输入都经过缓冲,分别代表一个标准化的54/74系列或54LS /74LS负载。
特性
  • '147,'LS147
    • 将10行十进制编码为4行BCD
    • 应用程序包括:
      • 键盘编码
      • 范围选择
  • '148,'LS148
    • 将8条数据线编码为3行二进制(八进制)
    • 应用程序包括:
      • N位编码
      • 代码转换器和生成器
注意:SN54147,SN54LS147,SN54148,SN74147,SN74LS147和SN74148已过时且不再提供。
参数 与其它产品相比 解码器/编码器/多路复用器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS148 SN74LS148
LS     LS
4.5     4.75
5.5     5.25
1     1
5     5
35     35
20     20
19     19
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS148 相关库存
