SN74CBTLV16211C提供24位高速总线切换。开关的低导通状态电阻允许以最小的传播延迟进行连接。
该器件被组织为具有独立输出使能(OE \)输入的双12位总线开关。它可以用作两个12位总线开关或一个24位总线开关。当OE \为低电平时,相关的12位总线开关打开,端口A连接到端口B.当OE \为高电平时,开关打开,两个端口之间存在高阻态。
使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
ON-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
SN74CBTLV16211C |
1:1 SPST |
24 |
Single |
N/A |
N/A |
2.3 |
3.6 |
5 |
200 |
Catalog |
-40 to 85 |
54BGA MICROSTAR JUNIOR: 44 mm2: 5.5 x 8(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
BGA MICROSTAR JUNIOR |
3.6 |
40 |
128 |
10 |
Powered off protection |
1 |
1 |
6.5 |
2 |
0.8 |
2 |
