TS3A27518E 具有 240 MHz 宽带的 6 位、2 选 1 Mux/Demux
数据:
TS3A27518E是一款双向,6通道,1:2多路复用器 - 多路分解器,设计工作电压范围为1.65 V至3.6 V.该器件可同时处理数字和模拟信号,并且可以在任一方向上传输高达V CC 的信号。 TS3A27518E具有两个控制引脚,每个控制引脚同时控制三个1:2多路复用器,以及一个使所有输出处于高阻模式的使能引脚。控制引脚兼容1.8V逻辑阈值,并向后兼容2.5V和3.3V逻辑门限。
TS3A27518E允许任何SD,SDIO和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或外设,因为SDIO接口由6位组成:CMD,CLK和Data [0:3]信号。 TS3A27518E具有两个控制引脚,为用户提供额外的灵活性。例如,能够在液晶电视,液晶显示器或笔记本电脑基座等设备中复用两种不同的音频 - 视频信号。
特性
  • 1.65-V至3.6V单电源供电
  • 掉电模式下的隔离,V CC = 0
  • 低电容开关,21.5 pF(典型值)
  • 带宽高达240 MHz,适用于高速铁轨到轨信号处理
  • 串扰和OFF隔离-62 dB
  • 控制输入的1.8V逻辑门限兼容性
  • 3.6 V容差控制输入
  • 闩锁性能超过100-mA每个JESD 78,II级
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2500-V人体模型(A114- B,II类)
    • 1500 V充电器件型号(C101)
  • ESD性能:NC /NO端口
    • ±6kV接触放电(IEC 61000-4-2)
  • 24-WQFN(4.00 mm×4.00 mm),24-BGA
    (3.00 mm× 3.00 mm)和24-TSSOP
    (7.90 mm×6.60 mm)封装
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS3A27518E TS3A27518E-Q1
2:1 SPDT     2:1 SPDT
6     6
Single     Single
N/A     N/A
N/A     N/A
1.65     1.65
3.6     3.6
4.4     4.4
240     240
Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 105
-40 to 85
24BGA MICROSTAR JUNIOR: 9 mm2: 3 x 3(BGA MICROSTAR JUNIOR)
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
TSSOP
WQFN
TSSOP
WQFN
3.6     3.6
16.3     16.3
50     50
0.001     0.001
5     1.2
Powered off protection
Break-before-make
Break-before-make
7     7
7     7
21.5     21.5
13     13
1.5     0.75
2.5     2
0.65     0.65
1     1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3A27518E 相关库存
