TS5A22366 具有负轨功能的 0.7Ω 双路 SPDT 模拟开关
数据:
TS5A22366是一款双单刀双掷(SPDT)模拟开关,设计工作电压为2.25 V至5.5 V.该器件具有负极性信号功能,允许地下信号通过开关而不失真。
先断后合功能可防止信号从一个路径传输到另一个路径时发生信号失真。低导通电阻,出色的通道间导通电阻匹配以及最小的总谐波失真(THD)性能是音频应用的理想选择。
TS5A22366采用超小型1.6 mm×1.2 mm晶圆级封装(WCSP)(0.4 mm间距)。
特性
  • 负信号功能:最大摆幅从-2.75 V到2.75 V(V + = 2.75 V)
  • 低导通电阻(0.7Ω典型值)
  • 出色的导通电阻匹配
  • 1.8 V兼容控制输入阈值,与V + <无关/sub>
  • 控制输入为5.5 V容差
  • 2.25 V至5.5 V电源(V +
  • 低电荷注入
  • 指定先断后合切换
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2500-V人体模型
      (A114-B,II类)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
    • 200 -V机器型号(A115-A)
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS5A22366 TS5A22362 TS5A22364 TS5A22364-Q1
2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT
2     2     2     2
Single     Single     Single     Single
N/A     N/A     N/A     N/A
N/A     N/A     N/A     N/A
2.25     2.3     2.3     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5
0.7     0.52     0.52     0.52
32     18.3     18.3     18.3
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
DSBGA     DSBGA
VSON
VSSOP
DSBGA
VSON
VSSOP
VSSOP
5.5     5.5     5.5     5.5
2     1.3     1.3     1.3
150     350     350     150
1     0.1     0.1     6
10     5     5     14
Break-before-make
Supports negative voltages
Supports negative voltages     Break-before-make
Click/Pop Noise Reduction
Break-before-make
0.375     0.375
0.375     0.375     0.375     0.375
176     370     370     370
48     70
1     1.5     1.5     1.5
2.5     2.5     2.5     2.5
0.65     0.8     0.8     0.8
1.05     1.4     1.4     1.4
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS5A22366 相关库存
