TS5A3357-Q1 汽车类单通道 5Ω SP3T 模拟开关 5V/3.3V 的 3:1 模拟多路复用器/多路解复用器
数据:
TS5A3357是一款高性能单刀三掷(SP3T)模拟开关,设计工作电压为1.65 V至5.5 V.提供低导通电阻和低输入/输出电容,因此可以产生非常低的信号失真。先开后合功能允许将信号从一个端口传输到另一个端口,并且信号失真最小。该器件还提供低电荷注入,使该器件适用于高性能音频和数据采集系统。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 指定先开后合切换
  • 低开启状态电阻
  • 高带宽
  • 控制输入具有5.5V容差
  • 低电荷注入
  • 优异的导通电阻匹配
  • 低总谐波失真(THD)
  • 1.65 V至5.5 V单电源供电
  • 每个JESD78B,I级锁存器超过100 mA
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS5A3357-Q1 TS5A3357
3:1     3:1
1     1
Single     Single
N/A     N/A
N/A     N/A
1.65     1.65
5.5     5.5
5     5
334     334
Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 85
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)     8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
VSSOP     VSSOP
5.5     5.5
50     50
100     100
0.001
1.2     10
Break-before-make     Break-before-make
1     1
1     1
17     17
4.5     4.5
  1
  2
Vdd*.3     Vdd*.3
Vdd*.7     Vdd*.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS5A3357-Q1 相关库存
