CD4066B-Q1 汽车类 CMOS 四路双向开关
数据:
CD4066B-Q1是一款四边形双向开关,用于模拟或数字信号的传输或多路复用。它与CD4016B引脚兼容,但具有低得多的导通电阻。此外,导通电阻在整个信号输入范围内相对恒定。
CD4066B-Q1由四个双向开关组成,每个开关都有独立控制。给定开关中的p和n器件都被控制信号同时接通或断开。如图所示,每个开关上的n通道器件的阱连接到输入(当开关打开时)或连接到VSS(当开关关闭时)。这种配置消除了开关晶体管阈值电压随输入信号的变化,从而在整个工作信号范围内保持导通状态电阻低。
单通道开关的优势包括峰值输入信号电压摆幅等于全电源电压,输入信号范围内的导通状态阻抗更恒定。但是,对于采样保持应用,建议使用CD4016B。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 15 V数字或±7.5 V峰峰值切换
  • 用于15 V操作的125Ω典型导通电阻
  • 开关导通电阻匹配在15 V以上的15 V信号输入范围内
  • 开 - 全峰 - 峰值信号范围内的状态电阻
  • 高开/关输出电压比:80 dB f 时的典型值 = 10 kHz,R L =1kύ
  • 高线性度:<0.5%失真典型的f = 1 kHz,V = 5 V pp,
    V DD - V SS ≥10V,R L =10kΩ
  • 极端低断态开关泄漏,导致极低偏置电流和高效断态电阻:典型值为10 pA V DD - V SS = 10 V ,
    T A = 25°C
  • 极高的控制输入阻抗(控制电路与信号电路隔离):
    10 12 Ω典型
  • 低C开关之间的rosstalk:-50 dB f 的典型值 = 8 MHz,R L =1kΩ
  • 匹配的控制输入与信号输出电容:减少输出信号瞬变
  • 频率响应,开启= 40 MHz典型
  • 100%经过20 V静态电流测试
  • 5-V,10- V和15V参数额定值
  • 每个JESD78闩锁超过100mA - I级
  • 符合JEDEC暂定标准No. 13-B的所有要求,
    “B”系列CMOS器件描述的标准规范
  • 应用
    • 模拟信号切换/多路复用:信号选通,调制器,静噪控制,
      解调器,斩波器,换向开关
    • 数字信号切换/多路复用
    • 传输门逻辑实现
    • 模数转换和数模转换
    • 频率,阻抗,相位和模拟信号增益的数字控制
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
CD4066B-Q1 CD4066B CD4066B-MIL
1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST
4     4     4
Single
Dual
Single
Dual
-15     -15
0     0
3     3
18     18
125     125     125
40     40
Automotive     Catalog     Military
-40 to 125     -55 to 125     -55 to 125
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
CDIP
18     18
1300     1300     240
10     10
0.01     0.01
5     30
Dual supply     Dual supply
1     1.5
0.5     0.5
2     2
Vdd*.7     Vdd*.7
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4066B-Q1 相关库存
