SN74CB3T1G125-Q1是支持低导通电阻(r on )的高速TTL兼容FET总线开关,支持最小传播延迟。该器件提供可跟踪V CC 的电压转换,能够在所有数据I /O端口上全面支持混合模式信号运行.SN74CB3T1G125-Q1支持系统使用5 V TTL,3.3 V LVTTL与2.5 V CMOS开关标准,以及用户定义开关电平(见)。
SN74CB3T1G125-Q1是一个具有单一输出使能( OE )输入的1 - 位总线开关。 OE 为低时,总线开关打开,A端口连接至B端口,可在两个端口之间实现双向数据流。 OE 为高时,总线开关关闭,A与B端口之间存在高阻抗状态。
该器件的技术规格针对采用I off 的部分断电应用而全面拟订。我 off 特性可在断电时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关闭时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态, OE 应通过一个上拉电阻器连接至V CC ;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
SN74CB3T1G125-Q1 |
1:1 SPST |
1 |
Single |
N/A |
N/A |
2.3 |
3.6 |
5 |
100 |
Automotive |
-40 to 125 |
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
SC70 |
3.6 |
10 |
128 |
20 |
Powered off protection Signal path Translation |
10 |
4 |
5 |
0.8 |
1.7 |
