数据: 具有集成型 IEC L-4 ESD 及1.8V 逻辑兼容控制输入的 6 位、2 选 1复用器/去复用器 数据表 (Rev. B)
TS3A27518E-Q1是一款6位2选1复用器(mux)/去复用器(demux),此器件设计运行电压介在1.65V和3.6V之间。这个器件能够处理数字和模拟信号,并且能够在任何一个方向上传输高达V + 的信号.TS3A27518E-Q1有两个控制引脚, - 个引脚可同时控制三个2选1复用器,并且一个使能引脚可用于将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与1.8V逻辑阀值兼容并且也与2.5V和3.3 V阀值向后兼容。
由于SDIO接口包含6位信号:即CMD,CLK,和数据[0:3]信号, TS3A27518E-Q1可实现任一SD,SDIO,和多媒体卡主机控制器被扩展至多个卡或者外设.TS3A27518E-Q1有两个控制引脚,这两个引脚可为用户提供附加灵活性,例如复用两个设备中不同的音视频信号(诸如LCD电视,LCD监视器,或者笔记本扩展坞)的功能。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
ON-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
TS3A27518E-Q1 | TS3A27518E |
2:1 SPDT | 2:1 SPDT |
6 | 6 |
Single | Single |
N/A | N/A |
N/A | N/A |
1.65 | 1.65 |
3.6 | 3.6 |
4.4 | 4.4 |
240 | 240 |
Automotive | Catalog |
-40 to 105 -40 to 85 | -40 to 85 |
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24BGA MICROSTAR JUNIOR: 9 mm2: 3 x 3(BGA MICROSTAR JUNIOR) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
TSSOP WQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP WQFN |
3.6 | 3.6 |
16.3 | 16.3 |
50 | 50 |
0.001 | 0.001 |
1.2 | 5 |
Powered off protection Break-before-make | Powered off protection Break-before-make |
7 | 7 |
7 | 7 |
21.5 | 21.5 |
13 | 13 |
0.75 | 1.5 |
2 | 2.5 |
0.65 | 0.65 |
1 | 1 |
