TX810 适用于超声波系统的 8 通道可编程 T/R 开关
数据:
TX810为各种超声波应用提供集成解决方案。它是一个8通道,电流可编程,发送/接收开关,采用小型6mm x 6mm封装。
当高压发送器信号施加到输入端时,内部二极管限制输出电压。虽然TX810的插入损耗在接收模式下最小化。
与传统的T /R开关不同,TX810包含一个3位接口,用于编程7mA至0mA的偏置电流,以满足不同的性能和功耗要求。当TX810偏置电流设置为0mA(即高阻模式)时,器件配置为掉电模式。在高阻抗模式下,TX810不会为高压变送器增加额外负载。此外,器件可在不到1μs的时间内从掉电模式唤醒。凭借这些先进的可编程功能,可以在系统中实现显着的省电。
特性
  • 用于超声波的紧凑型T /R开关
  • 灵活的可编程性
    • 8偏置电流设置
    • 8电源/性能组合
    • 轻松上电/下电控制
  • 快速唤醒时间
  • Dual供应操作
  • 优化插入损耗
  • 应用
    • 医用超声
    • 工业超声
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Ron (Max) (Ohms)
Features
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TX810
1
Dual
30
140
Catalog
0 to 70
36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
VQFN
62
Time of flight
0.4
2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TX810 相关库存
