MUX36D04 具有故障保护功能的 8 通道单端和 4 通道差分多路复用器
数据:
MUX36S08和MUX36D04(MUX36xxx)是现代互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器(mux).MUX36S08提供8:1单端通道,而MUX36D04提供差动4:1或双4:1单端通道.MUX36S08和MUX36D04在双电源(±5V至±18V)或单电源(10V至36V)供电时均能正常运行。它们在由对称电源(如V DD = 12V,V SS = -12V)和非对称电源(如V DD = 12V,
V SS = -5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管 - 晶体管逻辑电路(TTL)的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该MQ36S08和MUX36D04的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差源的信号。仅为45μA的低电源电流支持其应用于便携式应用的理想选择。
特性
  • 低导通电阻
    • MUX36S08:9.4pF
    • MUX36D04:6.7pF
  • 低泄漏电流:1pA的
  • 低电荷注入:0.3pC
  • 轨至轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V至±18V或10V至36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:92ns
  • 先断后合开关操作
  • EN引脚与V DD 相连
  • 逻辑电平:2V至V DD
  • 低电源电流:45μA
  • ESD保护HBM:2000V
  • 行业标准TSSOP封装和更小型的WQFN封装
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
MUX36D04 MUX36D08 MUX36S08 MUX36S16 MUX506 MUX507 MUX508 MUX509 TMUX6104
4:1     8:1     8:1     16:1     16:1     8:1     8:1     4:1     4:1
2     2     1     1     1     2     1     2     1
Single
Dual
Single
Dual
Single Dual     Single
Dual
Single
Dual
Single
Dual
Single
Dual
Single
Dual
Single
Dual
-18     -18     -18     -18     -18     -18     -18     -18     -18
-5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5
10     10     10     10     10     10     10     10     10
36     36     36     36     36     36     36     36     36
125     125     125     125     125     125     125     125     125
500     500     500     500     500     500     500     500     400
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
32QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
TSSOP
WQFN
QFN
SOIC
TSSOP
WQFN
TSSOP
WQFN
QFN
SOIC
TSSOP
WQFN
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
TSSOP
430     430     430     430     430     430     430     430     250
30     30     30     30     30     30     30     30
45     45     45     45     45     45     45     45     17
62     62     62     62     62     62     62     62     27
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply Break-before-make     Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
0.0019     0.0045     0.0019     0.0045     0.025     0.025     0.05     0.05
0.0033     0.0053     0.0033     0.0053     0.05     0.05     0.05     0.05
6.7     8.7     9.4     13.5     13.5     8.7     9.4     6.7     5
2.4     2.1     2.4     2.1     2.1     2.1     2.4     2.4     1.6
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
2     2     2     2     2     2     2     2     2
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
2     2     2     2     2     2     2     2     2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MUX36D04 相关库存
