MUX507 MUX50x 36V 低电容、低电荷注入、精密模拟多路复用器
数据:
MUX506和MUX507(MUX50x)是现代互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器(MUX).MUX506提供16:1单端通道,而MUX507提供8:1差分通道或双8:1单端通道.MUX506和MUX507在由双电源(±5V至±18V)或单电源(10V至36V)供电时均能正常运行。器件在由对称电源(如V DD = 12V,V SS = -12V)和非对称电源(如V DD = 12V, V SS = -5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管 - 晶体管逻辑电路(TTL)的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可保证TTL和CMOS逻辑电路的兼容性。
MUX507和MUX507的导通和关断泄漏电流较低,允许此类多路复用器以最小误差转换高输入阻抗源传输的信号。电源电流低至45μA,支持其应用于功耗敏感型应用。
特性
  • 低导通电容
    • MUX506:13.5pF
    • MUX507:8.7pF
  • 低输入泄漏:1pA的
  • 低电荷注入:0.31pC
  • 轨到轨运行
  • 宽电源电压范围:±5V至±18V或10V至36V
  • 低导通电阻:125Ω
  • 转换时间:97ns
  • 先断后合开关操作
  • EN引脚与V DD 相连
  • 逻辑电平:2V至V DD
  • 低电源电流:45μA
  • ESD保护HBM:2000V
  • 行业标准TSSOP /SOIC封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
MUX507 MUX36D04 MUX36D08 MUX36S08 MUX36S16 MUX506 MUX508 MUX509
8:1     4:1     8:1     8:1     16:1     16:1     8:1     4:1
2     2     2     1     1     1     1     2
Single
Dual
Single
Dual
Single
Dual
Single Dual     Single
Dual
Single
Dual
Single
Dual
Single
Dual
-18     -18     -18     -18     -18     -18     -18     -18
-5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5
10     10     10     10     10     10     10     10
36     36     36     36     36     36     36     36
125     125     125     125     125     125     125     125
500     500     500     500     500     500     500     500
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
32QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
SOIC
TSSOP
TSSOP
WQFN
QFN
SOIC
TSSOP
WQFN
TSSOP
WQFN
QFN
SOIC
TSSOP
WQFN
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
430     430     430     430     430     430     430     430
30     30     30     30     30     30     30     30
45     45     45     45     45     45     45     45
62     62     62     62     62     62     62     62
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply Break-before-make     Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
Dual supply
Break-before-make
0.025     0.0019     0.0045     0.0019     0.0045     0.025     0.05     0.05
0.05     0.0033     0.0053     0.0033     0.0053     0.05     0.05     0.05
8.7     6.7     8.7     9.4     13.5     13.5     9.4     6.7
2.1     2.4     2.1     2.4     2.1     2.1     2.4     2.4
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
2     2     2     2     2     2     2     2
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
2     2     2     2     2     2     2     2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MUX507 相关库存
