SN74HC138-Q1 汽车类 3 线路到 8 线路解码器/多路解复用器
数据:
SN74HC138设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,该解码器可用于最小化系统解码的影响。当采用利用快速使能电路的高速存储器时,该解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。
三个使能输入的二进制选择输入条件选择八条输出线中的一条。两个低电平有效和一个高电平有效使能输入可在扩展时减少对外部门或逆变器的需求。无需外部逆变器即可实现24线解码器,32线解码器只需一个逆变器。使能输入可用作多路分解应用的数据输入。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 专门针对高速存储器解码器和数据传输系统
  • 2 V至6 VV CC 操作
  • 输出可以驱动多达10个LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大I CC
  • 典型t pd = 15 ns
  • ±4-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流,1μAMax
  • 合并三个启用输入以简化级联和/或数据接收
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74HC138-Q1 SN74HC138
Decoder     Decoder
Demultiplexer
HC     HC
2     2
6     6
1     1
3.3
5
3.3
5
28     28
0.08     0.08
45     45
3:08     3:8
Push-pull     Standard
5.2     5.2
-5.2     -5.2
Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 85
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
8     8
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74HC138-Q1 相关库存
