CD74HC138-Q1 汽车类高速 CMOS 逻辑 3 至 8 线路解码器多路解复用器(反向和非反向)
数据:
CD74HC138是一款高速硅栅CMOS解码器,非常适合存储器地址解码或数据路由应用。该电路具有低功耗,通常与CMOS电路相关,但速度可与低功耗肖特基TTL逻辑相媲美。该电路有三个二进制选择输入(A0,A1和A2)。如果器件使能,这些输入将确定HC138的8个常高输出中的哪一个将变低。
两个低电平有效和一个高电平有效( E1 E2 和E3)以简化解码器的级联。解码器的8个输出可以驱动10个低功率肖特基TTL等效负载。
特性
  • 符合汽车应用的要求
  • 选择八种数据输出中的一种低电平
  • I /O端口或存储器选择器
  • 三个使能输入以简化级联
  • 典型传播延迟为13 ns,V CC = 5 V,C L < /sub> = 15 pF,T A = 25°C
  • 扇出(超温范围)
    • 标准输出。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 15 LSTTL负载
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • 2-V至6VV CC 操作
  • 高抗噪性; N IL 或N IH = 30%的V CC ,V CC = 5 V
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD74HC138-Q1 CD54HC138 CD74HC138
Decoder     Decoder/Demultiplexer     Decoder
Demultiplexer
HC     HC     HC
2     2     2
6     6     6
1     1     1
3.3
5
3.3
5
3.3
5
28     28     28
0.08     0.08     0.08
30     30     30
3:8     3:8     3:8
Push-pull
Inverting
Non-inverting
Standard     Standard
5.2     5.2/-5.2     5.2
-5.2       -5.2
Automotive     Military     Catalog
-40 to 125     -55 to 125     -55 to 125
SOIC     CDIP     PDIP
SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)     See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
8     8     8
5     5     5
0.75     0.75     0.75
2     2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD74HC138-Q1 相关库存
