SN74LVC1G139 2 线路至 4 线路解码器
数据:
此SN74LVC1G139 2线至4线解码器专为1.65V至5.5VV CC 工作电压而设计。
SN74LVC1G139 2线至4线解码器可适用于需要极短传播延迟时间的高性能存储解码或数据路由应用。在高性能存储系统中,可使用此解码器来最大限度地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。
NanoStar和NanoFree封装技术是器件封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件完全适用于使用I off < /sub>的局部掉电应用.I off 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
特性
  • 采用德州仪器(TI)
    NanoStar™和NanoFree™封装
  • 支持5V V CC 运行
  • 输入电压高达5.5V
  • 支持下行转换到V CC
  • 3.3V和15pF负载条件下t pd 最大值为4.9ns
  • 低功耗,I CC 最大值为10μA
  • 电压为3.3V时,输出驱动为±24mA
  • I off 支持带电插入,局部关断模式以及后驱动保护
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范
  • ESD保护性能超出JESD 22标准
    • 2000V人体放电模型(A114-A)
    • 200V机器模型(A115-A)
    • 1000V充电器件模型(C101)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
SN74LVC1G139
LVC
1.65
5.5
1.8
2.5
3.3
5
150
0.01
16.5
7.5
4.9
3.6
32
-32
Catalog
-40 to 85
DSBGA
SM8
VSSOP
See datasheet (DSBGA)
8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVC1G139 相关库存
