THS7316 3-Channel HDTV Video Amplifier with 5th-Order Filters and 6-dB Gain
数据:
采用硅锗(SiGe)BiCom-III工艺制造,THS7316是一款低功耗单电源,3 V至5 V,3 -channel集成视频缓冲区。它采用了5阶修改的Butterworth滤波器,可用作DAC重建滤波器或ADC抗混叠滤波器。 36 MHz滤波器是HDTV视频的理想选择,包括Y P B P R 720p /1080i,G B R (R G B )和VGA /SVGA /XGA信号。
作为THS7316灵活性的一部分,输入可配置为交流或直流耦合输入。 DC + 140-mV输入偏移可实现输出的全同步动态范围,输入为0V。交流耦合模式包括一个透明同步头钳位选项,用于同步信号,如Y 或绿色同步。通过增加一个外部电阻可以实现P B /P R /非同步通道的交流耦合偏置。
THS7316是所有输出缓冲器应用的理想选择。其轨到轨输出级具有6 dB增益,可用于交流和直流线路驱动。每个通道驱动2个视频行的能力,或75- 加载,可以最大限度地提高视频灵活性线路驱动器。 18.3mA的总静态电流使其成为USB供电,便携式或其他功率敏感视频应用的绝佳选择。
THS7316采用符合RoHS标准的小型SOIC-8封装。
特性
  • 用于Y P B P R 720p和1080i,G B R (R G B ),VGA /SVGA /XGA
  • 集成低通滤波器
    • 5 th -Order 36-MHz( 3 dB)巴特沃兹滤波器
      • 1 dB通带带宽,31 MHz
      • 30 dB衰减,74 MHz
  • 多功能输入偏置
    • 直流耦合140 mV输入转换
    • 交流耦合同步尖端钳位
    • 允许AC耦合偏置
  • 内置6 dB增益(2V /V)
  • 3 V至5 V单电源供电
  • 轨到轨输出:
    • 输出摆幅在100 mV以内从轨道允许交流或直流输出耦合
    • 支持每通道驱动2条线
    • < /ul>
    • 3.3 V总静态电流时低18.3 mA
    • 低差分增益/相位0.1%/0.1°
    • SOIC-8封装
    • 应用
      • 设置顶盒输出视频缓冲
      • PVR /DVDR输出缓冲
      • USB /便携式低功耗视频缓冲
参数 与其它产品相比 视频放大器
Diff Gain (%)
Output Current (Typ) (mA)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Diff Phase (deg)
Number of Channels (#)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
THS7316 THS7314 THS7315 THS7319 THS7374
0.1     0.1     0.2     0.05     0.1
80     70     80     70     90
2.85     2.85     2.85     2.5     2.85
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.1     0.1     0.3     0.03     0.3
3     3     3     3     4
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC     SOIC     uCSP     TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     9uCSP: 2 mm2: 1.5 x 1.5(uCSP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS7316 相关库存
