THS7314 3-Channel SDTV Video Amp w/5th Order Filters and 6-dB Gain
数据:
采用硅锗(SiGe)BiCom-III工艺制造,THS7314是低功耗单电源3 V至5 V 3-通道集成视频缓冲区。它采用了5阶巴特沃兹滤波器,可用作DAC重建滤波器或ADC抗混叠滤波器。 8.5 MHz滤波器是SDTV视频的完美选择,包括复合(CVBS),S-Video,Y'U'V',G'B'R'(R'G'B')和Y'P' B P' R 480i /576i。
作为THS7314灵活性的一部分,输入可配置为交流或直流耦合输入。 285 mV输出电平转换为输出时具有0 V输入的全同步动态范围。交流耦合模式包括一个透明同步头钳位选项,用于CVBS,Y'和G'B'R'信号同步。 C'/P' B /P' R 通道的交流耦合偏置是通过在Vs +上增加一个外部电阻来实现的。
THS7314是所有输出缓冲应用的完美选择。其轨到轨输出级具有6 dB增益,可用于交流和直流线路驱动。驱动2线或75Ω负载的能力允许作为视频线路驱动器的最大灵活性。 3.3V的16mA总静态电流使其成为USB供电,便携式或其他功率敏感视频应用的绝佳选择。
THS7314采用小型SOIC-8封装,符合RoHS标准兼容。
特性
  • 3个SDTV视频放大器,用于CVBS,S-Video,Y'P' B P' R 480i /576i,Y'U'V'或G'B'R'(R'G'B')
  • 集成低通滤波器
    • 5 < sup> th -Order 8.5-MHz(-3dB)Butterworth
      • -1dB通带带宽,7-MHz
      • 47dB衰减,27-MHz
  • 多功能输入偏置
    • 直流耦合285 mV输出偏移
    • 交流耦合同步尖端钳位
    • 允许交流耦合直流偏置
  • 内置6dB增益(2V /V)
  • 3-V至5 V单电源供电
  • 轨到轨输出:
    • 输出摆幅在100 mV以内,从轨道允许交流或直流输出耦合
    • 能驱动多达2条视频线 - 75Ω
  • 3.3 V总静噪电流下的低16 mA
  • 0.1的低差分增益/相位%/0.1°
  • SOIC-8封装
  • 应用
    • 设置顶盒输出视频缓冲
    • PVR /DVDR输出缓冲
    • < li> USB /便携式低功耗视频缓冲
参数 与其它产品相比 视频放大器
Diff Gain (%)
Output Current (Typ) (mA)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Diff Phase (deg)
Number of Channels (#)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
THS7314 THS7315 THS7316 THS7319 THS7374
0.1     0.2     0.1     0.05     0.1
70     80     80     70     90
2.85     2.85     2.85     2.5     2.85
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.1     0.3     0.1     0.03     0.3
3     3     3     3     4
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC     SOIC     uCSP     TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     9uCSP: 2 mm2: 1.5 x 1.5(uCSP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS7314 相关库存
