XTR305 XTR305 工业模拟电流/电压输出驱动器
数据:
XTR305是一个完整的输出驱动器,适用于成本敏感型工业和过程控制应用供电的绝佳器件。数字I /V选择引脚可将输出配置为电流或电压。无需外部分流电阻器。只需要外部增益设置电阻器和环路补偿电容器。
独立的驱动器和接收器通道可提供灵活性。仪表放大器(IA) )可用于远程电压传感或用作高电压,高阻抗测量通道。在电压输出模式下,提供输出电流的副本,允许计算负载电阻。
利用数字输出选择功能,错误标志以及监控器引脚,可进行远程配置和故障排除。输出和IA输入的故障条件以及过热情况由错误标志指示。监控引脚提供有关负载功率或阻抗的持续反馈。为了获得额外的保护,最大输出电流是受限的,并提供过热保护。
XTR305具有-40°C至+ 85°C的额定工业温度范围,电源电压最高可达40V,并可在55℃至+ 125°C的扩展温度范围内正常运行。
特性
  • 用户可选:电流或电压输出
  • V OUT :±10V(电源电压为±20V时高达±17.5V)
  • I OUT :±20mA(线性电流高达±24mA)
  • 40V电源电压
  • 诊断特性:
    • 短路或开路故障指示灯引脚
    • 热保护
    • 过流保护
  • 无需电流分流
  • 适用于单输入模式的输出禁用
  • 独立驱动器和接收器通道
  • 专为可测试性而设计™
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 4-20mA信号调节器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Offset Voltage Drift (+/-) (Max) (uV/Degrees Celsius)
Offset Voltage (+/-) (Max) (uV)
Pin/Package
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
XTR305
10
40
10
2500
20VQFN
VQFN
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 XTR305 相关库存
