LOG2112 片上电压参考为 2.5V 的精密对数和对数比放大器
数据:
LOG112和LOG2112是多功能集成电路,可计算输入电流相对于参考电流的对数或对数比。 LOG112和LOG2112的V LOGOUT 被调整为每十倍输入电流0.5V,确保在宽动态范围的输入信号上具有高精度。
LOG112和LOG2112具有2.5V基准电压源,可用于使用外部电阻产生精密电流基准。
低直流偏移电压和温度漂移可在指定温度范围内精确测量低电平信号。 °C至+ 75°C。
特性
  • 易于使用的完整功能
  • 输出缩放放大器
  • 片上2.5V电压参考
  • 高精度:0.2%FSO超过5个十年
  • 宽输入动态范围:
    7.5十年,100pA至3.5mA
  • 低电流电流:1.75mA
  • 宽电源范围:±4.5V至±18V
  • 封装:SO-14(窄)和SO-16
  • 应用
    • 日志,日志比率:
      通信,分析,医疗,工业,测试,一般仪器
    • 光电信号压缩放大器
    • 模拟信号压缩模拟前后的模拟信号压缩-DIGITAL(A /D)转换器
    • 吸光度测量
    • 光密度测量
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 对数放大器
Scale Factor (V/decade)
Input Current Range (Min) (nA)
Input Current Range (Max) (mA)
Conformity Error (initial 5 decades) (Max) (%)
Conformity Error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/degree C)
Offset Voltage (Input Amplifiers) (Max) (mV)
Vs (+/-) (Min) (V)
Vs (+/-) (Max) (V)
Iq (Max) (mA)
Reference Type
Auxiliary Op Amps
Full-Scale Output Voltage (Min) (+/- V)
Full-Scale Output Voltage (Max) (+/- V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Specified Voltage (+/- V)
LOG2112
0.5
0.1
3.5
0.2
0.0001
1.5
4.5
18
3.5
Internal
1
-3.8
3.5
-40 to 85
16SOIC
SOIC
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
5
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 LOG2112 相关库存
