LOG104是一个多功能集成电路,可计算输入电流相对于参考电流的对数或对数比。
LOG104在宽动态范围的输入信号上进行测试。在对数比应用中,信号电流可以来自光电二极管,来自电阻的参考电流与精密外部参考串联。
V OUT 的输出信号是每十倍输入电流调整至0.5V,允许七十年的输入电流,动态范围。
低直流偏移电压和温度漂移允许在很宽的环境温度范围内精确测量低电平信号。 LOG104的额定温度范围为5°C至+ 75°C,工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
注:受美国专利#6,667,650保护;其他专利待审。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Scale Factor (V/decade) |
Input Current Range (Min) (nA) |
Input Current Range (Max) (mA) |
Conformity Error (initial 5 decades) (Max) (%) |
Conformity Error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/degree C) |
Offset Voltage (Input Amplifiers) (Max) (mV) |
Vs (+/-) (Min) (V) |
Vs (+/-) (Max) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Reference Type |
Auxiliary Op Amps |
Full-Scale Output Voltage (Min) (+/- V) |
Full-Scale Output Voltage (Max) (+/- V) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Specified Voltage (+/- V) |
LOG104 |
0.5 |
100 |
3.5 |
0.2 |
0.0001 |
1.5 |
4.5 |
18 |
1.5 |
External |
0 |
1.2 |
1.5 |
-40 to 85 |
8SOIC |
SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
5 |
