XTR111 Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter
数据:
XTR111是一款精密电压 - 电流转换器,专为标准0mA-20mA或4mA-20mA模拟信号而设计,可提供高达36mA的电流。输入电压和输出电流之间的比率由单个电阻器R SET 设置。该电路也可以进行电压输出修改。
外部P-MOSFET晶体管确保高输出电阻和宽泛的合规电压范围,从低于电源电压2V,V VSP ,电压远低于GND。
可调节的3V至15V子稳压器输出为附加电路提供电源电压。
XTR111提供MSOP和DFN表面贴装包。
特性
  • 易于设计的输入/输出范围:0mA-20mA,4mA-20mA,5mA-25mA和电压输出
  • < li>非线性:0.002%
  • 低偏差漂移:1μV/°C
  • 精度:0.015%
  • 单次供电
  • 广泛的供电范围:7V至44V
  • 输出错误标志( EF
  • 输出禁用(OD)
  • 可调电压调节器:
    3V至15V
  • 应用
  • 通用电压控制电流源
  • 3线传感器系统的电流或电压输出
  • PLC输出可编程驱动器
  • 电流模式传感器激励
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 4-20mA信号调节器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Offset Voltage (+/-) (Max) (uV)
Pin/Package
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
XTR111
8
40
1500
10MSOP-PowerPAD
10VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 XTR111 相关库存
