XTR101 高精度、低漂移 4-20mA 两线制发送器
数据:
XTR101是一个微电路,4-20mA,双线发射器,包含一个高精度仪表放大器(IA),一个压控输出电流源,和双匹配精密电流基准。这种组合非常适用于各种传感器的远程信号调理,如热电偶,RTD,热敏电阻和应变仪桥。最先进的设计和激光微调,宽温度范围操作和小尺寸使其非常适合工业过程控制应用。此外,可选的外部晶体管可实现更高的精度。
双线发送器允许通过输入信号源调制电源电流,在单线对上提供信号和电源。变送器不受长距离电压降和电机,继电器,执行器,开关,变压器和工业设备的噪音影响。它可以由生产变送器模块的OEM或数据采集系统制造商使用。
特性
  • 仪表放大器输入:
    • 低偏移电压,最大30μV
    • 低电压漂移,0.75μV /°C max
    • 低非线性,最大0.01%
  • 真正的双线操作:
    • 单线电源和信号配对
    • 电流模式信号传输
    • 高抗噪性
  • 双匹配电流源
  • 广泛供应范围:11.6V至40V
  • 规格范围:?? 40°C至+ 85°C
  • 小型DIP-14封装,陶瓷和塑料
  • 应用
    • 工业过程控制:
      • 压力变送器
      • 温度变送器
      • 毫伏变送器
    • 电阻输入
    • 热电偶输入
    • RTD输入
    • 电流输入(mV)输入
    • 精密双电流源
    • 自动化制造
    • 电力/植物能源系统监测
所有商标均为各自所有者。
参数 与其它产品相比 4-20mA信号调节器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Offset Voltage Drift (+/-) (Max) (uV/Degrees Celsius)
Offset Voltage (+/-) (Max) (uV)
Pin/Package
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
XTR101
11.6
40
0.75
30
14PDIP
16SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 XTR101 相关库存
