TS5V330 具有低导通电阻的四路 SPDT 宽带视频开关
数据:
TS5V330视频开关是一个4位1的2路多路复用器/多路分解器,带有一个开关使能( EN )输入。当 EN 为低电平时,开关启用,D端口连接到S端口。当 EN 为高电平时,开关被禁用,D和S端口之间存在高阻态。选择(IN)输入控制多路复用器/多路分解器的数据路径。
低差分增益和相位使该开关成为复合和RGB视频应用的理想选择。该器件具有宽带宽和低串扰,因此也适用于高频应用。
该器件完全适用于使用I off 的部分关断应用。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。该开关在断电期间保持隔离。
为确保上电或断电期间的高阻态, EN 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 低差分增益和相位
    (D G = 0.64%,D P = 0.1 Deg Typ)
  • 宽带宽(BW = 300 MHz Min)
  • 低串扰(X TALK = ?? 63 dB Typ)< /li>
  • 低功耗
    (I CC =最大3μA)
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 低导通电阻(r on = 3 Typ)
  • V CC 工作范围4.5 V至5.5 V
  • I off 支持部分省电模式操作
  • < li>数据和控制输入提供下冲钳位二极管
  • 控制输入可由TTL或5 V /3.3 V CMOS输出驱动
  • 每次JESD闩锁性能超过100 mA 78,Class II
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 1000 V充电设备型号(C101)
  • 适用于RGB和复合视频切换
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Protocols
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Crosstalk (dB)
ESD Charged Device Model (kV)
ICC (Typ) (uA)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Off Isolation (Typ) (dB)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Ron (Max) (Ohms)
Turn off Time (Disable) (Max) (ns)
Turn on Time (Enable) (Max) (ns)
VIH (Min) (V)
VIL (Max) (V)
TS5V330
RGB
Composite
2:1 SPDT
4
4
5.5
3
3
300
-40 to 85
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
-63
1
3
128
4
14
-60
1
10
6
6
2
0.8
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS5V330 相关库存
