TS5N118 8 选 1 FET 多路复用器/多路解复用器高带宽总线开关
数据:
TS5N118是一款高带宽FET总线开关,利用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,提供低而平坦的导通状态阻力(r on )。低而平坦的导通电阻允许最小的传播延迟,并支持数据输入/输出(I /O)端口上的轨到轨切换。该器件还具有低数据I /O电容,可最大限度地减少数据总线上的电容负载和信号失真。 TS5N118专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信,网络和数据密集型计算系统。
TS5N118是1/8复用器/解复用器使用单个输出启用(> OE )输入。选择(S0,S1,S2)输入控制多路复用器/多路分解器的数据路径。当 OE 为低电平时,多路复用器/多路分解器启用,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,多路复用器/多路分解器被禁用,A和B端口之间存在高阻态。
此设备完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 电路可防止在断电时损坏通过器件的电流。在断电期间,器件具有隔离功能。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 低且平坦的导通电阻(r on )特性超出工作范围(r on < /sub> = 3 Typ)
  • 0到10-V开启数据I /O端口
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少加载和信号失真(C io(OFF) = 20 pF Max,B端口)
  • V CC 工作范围4.75 V至5.25 V
  • 闩锁性能超过每JESD 100 mA 78 ,II类
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型
      (A114-B,II类)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 支持数字和模拟应用
  • 应用
    • PCI接口
    • 差分信号接口
    • 内存交错
    • 总线隔离
    • 低失真信号门控
<小>
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
ESD Charged Device Model (kV)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Ron (Max) (Ohms)
VIH (Min) (V)
VIL (Max) (V)
TS5N118
8:1
1
4.75
5.25
3
10000
25
-40 to 85
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
SSOP
1
100
10
12.5
2
0.8
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS5N118 相关库存
