数据: 5-Channel Differential 10:20 Multiplexer Switch for DVI/HDMI Applications 数据表
TS3DV520是一款20位至10位多路复用器/多路分解器数字视频开关,具有单选(SEL)输入。 SEL控制多路复用器/多路分解器的数据路径。该器件提供五个差分通道,用于数字视频信号切换。该设备还可用于替换LAN应用中的机械继电器,并允许信号从10/100/1000 Base-T收发器路由到笔记本电脑或扩展坞中的RJ-45连接器。
该器件提供低且平坦的导通电阻(r on )和出色的导通电阻匹配。低输入/输出电容,高带宽,低偏斜和通道间低串扰使该器件适用于各种数字视频应用,如DVI和HDMI。
该器件完全适用于部分功率 - 使用I off 关闭应用程序。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。电源关闭时设备已隔离。
Protocols |
Configuration |
Number of Channels (#) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Crosstalk (dB) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ICC (Typ) (uA) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
Propagation Delay (ns) |
Ron (Max) (Ohms) |
Ron Channel Match (Max) (Ω) |
RON Flatness (Typ) (Ohms) |
Turn off Time (Disable) (Max) (ns) |
Turn on Time (Enable) (Max) (ns) |
VIH (Min) (V) |
VIL (Max) (V) |
TS3DV520 | TS3DV520E |
HDMI DVI LVDS TMDS VGA SXGA |
2:1 SPDT | 2:1 SPDT |
10 | 10 |
3 | 3 |
3.6 | 3.6 |
3.5 | 4 |
0 | 0 |
5.5 | 3.6 |
500 | 600 |
1200 | 950 |
-40 to 85 | |
56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) | 42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN) |
WQFN | WQFN |
-90 | -90 |
1 | 7.5 |
250 | |
128 | 128 |
7.8 | 9 |
3 | 3 |
1 | |
0.25 | 0.25 |
6 | 8 |
1 | 1.2 |
0.5 | 0.7 |
9 | 9 |
15 | 15 |
2 | 2 |
0.8 | 0.8 |
型号:TS3DV520ERUAR 封装:WFQFN42_9X3.5MM_EP
品牌:TI 描述:视频开关 IC 串行 HDMI 1.2a,IEC 61000-4-2 42-WQFN (3.5x9.0) 封装
金额:¥7.00930
去购买
