TS3USB30 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
数据:
TS3USB30是一款高带宽开关,专为手机和消费类应用(如手机,数字)中的高速USB 2.0信号切换而设计带有集线器或带有限USB I /O的控制器的相机和笔记本电脑。该开关的宽带宽(955 MHz)允许信号以最小的边沿和相位失真通过。该器件将来自USB主机设备的差分输出复用到两个相应输出之一。该开关是双向的,对输出端的高速信号几乎没有衰减。它专为低位到位偏移和高通道到通道噪声隔离而设计,并兼容各种标准,如高速USB 2.0(480 Mbps)。
特性
  • V CC 3 V和4.3 V时的工作
  • 1.8 V兼容控制 - 引脚输入
  • I OFF 支持部分掉电模式
    操作
  • R on =10Ω最大值< /li>
  • ΔR on &lt;0.35Ω典型
  • C io(ON) = 7 pF典型
  • 低功耗(最大1μA)
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 6000-V人体模型(HBM)
      (A114-B,II类)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
    • 250-V机型(A115-A)
  • ?? 3- dB带宽= 955 MHz典型值
  • 采用10引脚UQFN封装(1.4 mm×1.8 mm)
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Protocols
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Off Isolation (Typ) (dB)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Ron (Max) (Ohms)
Ron Channel Match (Max) (Ω)
Turn off Time (Disable) (Max) (ns)
Turn on Time (Enable) (Max) (ns)
TS3USB30 TS3USB221 TS3USB221A TS3USB221A-Q1 TS3USB221E TS3USB30E TS3USB31E
USB 2.0     USB 2.0     USB 2.0     USB 2.0     USB 2.0     USB 2.0     USB 2.0
2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     1:1 SPST
2     2     2     2     2     2     2
3     2.3     2.3     2.3     2.3     3     2.25
4.3     3.6     3.6     3.6     3.6     4.3     4.3
6       3     3.4     3     6     6.5
0     0     0     0     0     0     0
4.3     5.5     5.5     5.5     5.5     4.3     4.3
1     30     30     30     30     1     1
955     1100     900     900     1000     900     1100
6     2     7     7     12     8     8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)
UQFN     UQFN
VSON
UQFN     UQFN     UQFN
VSON
UQFN
VSSOP
UQFN
2     3     3.5     3.5     3.5     2     2
7     5     6     6     6     7.5     6
-39     -41     -41     -41     -40     -40     -30
2     1     1     1     1     1     1
10     6     6     6     6     10     10
0.35     0.2     0.2       0.2     0.35     0.35
25     17     17     10     17     25     30
30     10     10     17     10     30     25
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3USB30 相关库存
