TS3USB221A 具有单独使能和 ESD 保护的高速 USB 2.0 1:2 多路复用/多路解复用开关
数据:
TS3USB221A器件是一款高带宽开关,专为手机和消费类应用中的高速USB 2.0信号切换而设计,如手机,数码相机,带集线器的笔记本电脑或USB I /O有限的控制器。该开关的宽带宽(900 MHz)允许信号以最小的边沿和相位失真通过。该器件将来自USB主机设备的差分输出复用到两个相应输出之一。该开关是双向的,对输出端的高速信号几乎没有衰减。该器件还具有低功耗模式,可在电池或功率预算有限的便携式应用中将功耗降低至1μA。该器件设计用于低位到位偏移和高通道到通道噪声隔离,并兼容各种标准,如高速USB 2.0(480 Mbps)。
TS3USB221A器件在所有引脚上集成了ESD保护单元,采用微型μQFN封装(2 mm×1.5 mm),具有-40°C至85°C的自由空气温度范围。
特性
  • V CC 2.5 V至3.3 V的操作
  • V I /O 接受高达5.5 V的信号
  • 1.8 V兼容控制引脚输入
  • 低功耗模式当 OE 被禁用(1μA)
  • R ON =6Ω最大值
  • ΔR ON =0.2Ω典型
  • C io(on) = 6 pF典型
  • 低功耗(最大30μA)
  • 高带宽(900 (典型值)
  • 闩锁性能超过100 mA
    每JESD 78,II类
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 7000-V Human-主体型号(A114-B,II类)
    • 1000V充电设备型号(C101)
  • ESD性能I /O至
    • 12-kV人体模型
参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TS3USB221A TS3USB221 TS3USB221A-Q1 TS3USB221E TS3USB30 TS3USB30E TS3USB31E
USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch       USB/MHL Switch     USB/MHL Switch
2     2     2     2     2     2     2
2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     2:1 SPDT     1:1 SPST
2.3     2.3     2.3     2.3     3     3     2.25
3.6     3.6     3.6     3.6     4.3     4.3     4.3
3       3.4     3     6     6     6.5
0     0     0     0     0     0     0
5.5     5.5     5.5     5.5     4.3     4.3     4.3
30     30     30     30     1     1     1
900     1100     900     1000     955     900     1100
7     2     7     12     6     8     8
USB 2.0
Logic Controlled (Output Enabled)
USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0
Logic Controlled (Output Enabled)     USB 2.0
USB 2.0
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
UQFN     UQFN
VSON
UQFN     UQFN
VSON
UQFN     UQFN
VSSOP
UQFN
10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN)
10UQFN     10UQFN
10VSON
10UQFN     10UQFN
10VSON
10UQFN     10UQFN
10VSSOP
8UQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3USB221A 相关库存
相关阅读
