TS3V712E 7 通道 VGA SPDT 开关
数据:
TS3V712E是一款高带宽,7通道视频多路复用器/多路分解器,用于在多个VGA源或端点之间切换。该器件旨在通过提供1.36 GHz的高带宽来确保视频信号完整性并最大限度地减少视频信号衰减。
视频信号通过集成二极管保护,防止高ESD,V DD 和GND将支持高达6 kV的ESD HBM和4 kV接触保护。
TS3V712E采用32引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至85°C的自由空气温度范围。
特性
  • 高带宽(BW = 1.36 GHz)
  • 专为7通道VGA信号(R,G,B, H sync ,V sync ,DDC Dat和DDC CLK)
  • 数据和控制信号的独立控制逻辑
  • 操作电压:3.3 V±10%
  • 低且平坦的导通电阻
    • r ON =3Ω
    • r ON(扁平) =500mΩ
  • 低串扰(X TALK = -49.76 dB,典型值250 MHz)
  • 低输入/输出电容
    • C ON = 7 pF,Typ
  • ESD性能测试
    • 4kV IEC61000-4-2,开关IO上的接触放电
    • 每个JESD22-A114E的3kV人体模型
    • 6kV人体模型(开关引脚)
  • 适用于RGB和复合视频切换
  • 32引脚四方扁平封装无引线QFN(RTG)封装
  • li>
  • 应用程序
    • 笔记本电脑
    • 模拟VGA外设端口
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Protocols
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
ESD Charged Device Model (kV)
ICC (Typ) (uA)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Propagation Delay (ns)
Ron (Max) (Ohms)
Ron Channel Match (Max) (Ω)
RON Flatness (Typ) (Ohms)
Turn off Time (Disable) (Max) (ns)
Turn on Time (Enable) (Max) (ns)
VIH (Min) (V)
VIL (Max) (V)
TS3V712E
RGB
Composite
VGA
2:1 SPDT
7
3
3.6
3
500
1360
6
-40 to 85
32WQFN: 18 mm2: 3 x 6(WQFN)
WQFN
4
200
128
7
1
0.25
4
1
0.5
12
11
2
0.8
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3V712E 相关库存
