TS5V330C是一个4位1:2多路复用器/多路分解器视频开关,具有单个开关使能( EN )输入。选择(IN)输入控制多路复用器/多路分解器的数据路径。当EN为低电平时,开关启用,D端口连接到S端口。当 EN 为高电平时,开关被禁用,D和S端口之间存在高阻态。
低差分增益和相位使这款开关非常适合视频应用。该器件具有宽带宽和低串扰,适用于高频视频应用。该器件可用于RGB和复合视频切换应用。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。在断电期间,器件具有隔离功能。
为确保上电或断电期间的高阻态, EN 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
Protocols |
Configuration |
Number of Channels (#) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
ESD HBM (Typ) (kV) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
ESD Charged Device Model (kV) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
Ron (Max) (Ohms) |
Turn off Time (Disable) (Max) (ns) |
Turn on Time (Enable) (Max) (ns) |
VIH (Min) (V) |
VIL (Max) (V) |
TS5V330C |
RGB Composite |
1:2 SPDT |
4 |
4 |
5.5 |
3 |
0 |
5.5 |
3 |
250 |
2 |
-40 to 85 |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) |
SOIC SSOP SSOP TSSOP VQFN |
1 |
128 |
5.5 |
16.5 |
10 |
10 |
5.9 |
6 |
2 |
0.8 |
