TS3L501E 具有断电模式的 16 位至 8 位 多路复用器/多路解复用器千兆以太网 LAN 开关
数据:
TS3L501E是一款8通道SPDT模拟开关或16位至8位多路复用器或多路复用器LAN开关,具有单选(SEL)输入和电源 - 下降模式输入。该器件提供额外的I /O,用于指示LED信号的开关状态,并包括高ESD保护。 SEL输入控制多路复用器或多路分解器的数据路径。掉电输入可使器件进入待机模式,以最大限度地降低每个模式选择的电流消耗。
器件提供低且平坦的导通电阻(r on )并且非常出色导通电阻匹配。低输入或输出电容,高带宽,低偏斜和通道间的低串扰使该器件适用于各种LAN应用,例如10/100/1000 Base-T。该设备可用于替换LAN应用中的机械继电器。它还可用于将信号从10/100 Base-T以太网收发器路由到笔记本电脑或扩展坞中的RJ-45 LAN连接器。
其特点是在-40ºC至85ºC的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成掉电模式
  • 宽带宽(BW = 600 MHz典型值)
  • 低串扰(X TALK = -37 dB典型值
    250 MHz)
  • 低位到位偏移(t sk(o) = 100 ps最大值)
  • 低且平坦导通电阻
    (r on =4Ω典型值,r on(扁平) = 0.5Ω典型值)
  • 低输入和输出电容
    (C ON = 9 pF典型值)
  • 数据I上的轨到轨切换/O端口
    (0 V至3.6 V)
  • V CC 工作范围3 V至3.6 V
  • 支持掉电模式< /li>
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD性能(A,B,C,LED引脚)
    • ±4-kV IEC61000- 4-2,接触放电
    • 每个JESD22-A114E的6kV人体模型(将I /O引脚切换到GND)
  • ESD性能(全部针脚)
    • 2kV人体模型PerJESD22-A114E
所有商标均为其respec的财产主人。
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Protocols
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Crosstalk (dB)
ESD Charged Device Model (kV)
ICC (Typ) (uA)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Off Isolation (Typ) (dB)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Propagation Delay (ns)
Ron (Max) (Ohms)
Ron Channel Match (Max) (Ω)
RON Flatness (Typ) (Ohms)
Turn off Time (Disable) (Max) (ns)
Turn on Time (Enable) (Max) (ns)
VIH (Min) (V)
VIL (Max) (V)
TS3L501E TS3L500AE
10 BASE-T
100 BASE-T
1000 BASE-T
LVDS
LAN
10 BASE-T
100 BASE-T
1000 BASE-T
LVDS
LAN
2:1 SPDT     2:1 SPDT
8     11
3     3
3.6     3.6
4     4
0     0
3.6     3.6
600     600
600     950
6     14
-40 to 85     -40 to 85
42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN)     56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN)
WQFN     WQFN
  -37
4     8
250     250
128     128
3     3
9     3
  -37
1     1
0.3     0.25
8     6
1.5     1
0.7     0.5
0.9     9
0.5     15
2     2
0.8     0.8
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3L501E 相关库存
