TS5V522C是高带宽模拟开关,可为VGA信号开关提供2:2双图形交叉解决方案。该器件支持2个VGA信号源的开关,可以在膝上型电脑中将信号指向两个目的位置中的一个.TS5V522C集成5个针对RGB信号的极高性能380 Mhz(典型值)SPDT开关,2对适用于HSYNC与VSYNC线路的电平转换缓冲器以及集成型ESD保护.5个交叉开关均可通过5 V或3.3 V TTL控制信号控制。
TS5V522C能够以更少的失真将VGA模拟信号带到目标位置。通道(SCA,SCL)可能需要VGA连接器上+5 Vopen的漏级,而且可能还需要在目标端上提供上拉电容器.TS5V522C数据端上的有源下冲保护电路可感测下冲事件并确保在适当关闭状态下进行开关,从而可对低至-2 V的下冲事件提供保护。
要在上电或关断过程中确保高阻抗状态, OE 必须通过上拉电阻器的V CC 进行控制;驱动器电流吸收性能可检测电阻器最小值。
Number of Channels (#) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Crosstalk (dB) |
ESD Charged Device Model (kV) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Ron (Max) (Ohms) |
TS5V522C |
5 |
4 |
5.5 |
3 |
3 |
380 |
-40 to 85 |
24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
SSOP TSSOP |
Yes |
1 |
128 |
7 |
