TS3DDR3812是一款专门针对DDR3应用而设计的12通道,1:2多路复用器/多路解复用器开关。产品采用3至3.6V电源供电,提供低而平坦的导通状态电阻以及低I /O电容,从而可实现1.675GHz的典型带宽。
通道A 0 至A 11 分为两个6位组,可通过两组名为SEL1与SEL2的数字输入进行独立控制。这些选择输入可控制每个6位DDR3信号源的开关位置,使它们能够准确发送至两个端点中的一个。此外,本开关还可用于将单个端点与两个6位DDR3信号源中的一个连接起来。对于12位DDR3信号源的开关,只需外部连接SEL1与SEL2,便可通过一个单个GPIO输入控制所有12个通道。一个EN输入可在不使用时使整个芯片处于高阻抗(Hi-Z)状态。
这些特性使TS3DDR3812成为存储器,模拟/数字视频,局域网(LAN)以及其它
Protocols |
Configuration |
Number of Channels (#) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
ESD HBM (Typ) (kV) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Crosstalk (dB) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ICC (Typ) (uA) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
Propagation Delay (ns) |
Ron (Max) (Ohms) |
Ron Channel Match (Max) (Ω) |
RON Flatness (Typ) (Ohms) |
Turn off Time (Disable) (Max) (ns) |
Turn on Time (Enable) (Max) (ns) |
VIH (Min) (V) |
VIL (Max) (V) |
TS3DDR3812 | TS2DDR2811 |
DDR3 | DDR2 |
2:1 SPDT | 1:1 SPST |
12 | 8 |
3 | 3 |
3.6 | 3.6 |
8 | 4 |
0 | 0 |
3.6 | 3.6 |
400 | 500 |
1675 | 1100 |
2 | 2 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN) | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
WQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR |
-71 | |
1 | 1 |
250 | |
128 | 128 |
5.6 | 2.5 |
2 | 4 |
1 | |
0.04 | 0.04 |
12 | 6 |
1 | 1 |
1.5 | 0.5 |
5 | 9 |
7 | 15 |
2 | 2 |
0.8 | 0.8 |
