TSU5511 具有阻抗检测微型 USB 开关的 SP3T 开关
数据:
TSU5511设计用于通过micro-USB连接器将手机UART,USB和音频芯片与外围设备连接。该开关具有阻抗检测功能,用于识别通过微型USB端口的DP和DM连接的各种附件。当附件插入micro-USB端口时,交换机使用检测机制来识别附件(有关详细信息,请参阅状态机)。然后它将切换到相应的通道数据,音频或UART。
TSU5511具有I 2 C接口,用于与手机基带或应用处理器进行通信。检测到插入micro-USB的任何东西时都会产生中断。拔下设备时会产生另一个中断。
特性
  • 兼容配件
    • USB数据线
    • UART线
    • 充电器(专用充电器或主机/集线器充电器)
    • 带麦克风的立体声耳机
  • V REF 和Mic Bias的集成LDO < /li>
  • USB路径支持USB 2.0高速
  • 音频路径提供负轨支持和点击/弹出缩减
  • 支持工厂测试模式
  • 1.8 -V兼容I 2 C接口
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型
      (A114-B,II类) )
    • 1000 V充电设备型号(C101)
  • ESD性能DP /DM /ID /V BUS 至GND
    • ±8kV接触放电(IEC 61000-4-2)
    • ±15kV气隙放电(IEC 61000-4-2)
  • 申请
    • 移动电话
参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TSU5511 TSU5611 TSU6111 TSU6111A TSU6712 TSU6721 TSU8111
USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch       USB/MHL Switch     USB/MHL Switch
2     2     2     2     2     2     2
1:3 SP3T     1:3 SP3T     1:2 SPDT     1:2 SPDT     1:4 SP4T     1:3 SP3T     1:2 SPDT
2.8     2.8     3     3     3     3     1.65
6.7     6.7     6.5     6.5     6.5     6.5     6.5
4.5     4.5     8     8     8     6     8
-1.3       0     0     -0.8     -1.5     0
3.6       3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
70     See data sheet     75     75     600     155     150
830     830     920     920     510     510     820
2     1.5     2     5     1.5     4     12
USB 2.0
UART
Audio Switch (Negative Rail Capability)
Click-Pop Reduction
Charging Capability
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
Integrated LDO
Impedance Detection
USB 2.0
UART
BCv1.1 Charger Detection
I2C Interface
JIG and BOOT Support
Attach and Detach Interrupt
Surge Protection
USB 2.0
UART
I2C Interface
Surge Protection
Charging Capability
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
UART
ID Bypass Switch
Charging Capability
BCv1.2 Charger Detection
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
Integrated Single-Cell Charger
Impedance Detection
Thermal Regulation and Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
DSBGA     DSBGA     UQFN     UQFN     DSBGA     DSBGA     DSBGA
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
20DSBGA     20DSBGA     16UQFN     16UQFN     25DSBGA     25DSBGA     20DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TSU5511 相关库存
相关阅读
