TS3DV621 具有集成 4 通道边带信号的 12 通道 1:2 MUX/DEMUX 开关
数据:
TS3DV621是一款具有4个集成边频带控制通道(DDC,AUX,CEC,或者HPD)信号转换开关的1:2或者2: 1双向复用器/去复用器。运行在3至3.6V的电源下,TS3DV621提供低且平的接通状态电阻以及低I /O电容,从而使TS3DV621获得一个值为2.2GHz的典型带宽。此器件为HDMI,DVI,和DisplayPort应用提供所需的高带宽.TS3DV621将高速物理链路接口从一个单一的HDMI端口拓展至2个HDMI端口(A或B端口)或者反之亦然。它还可被用于显示端口(DP)发送/接收应用。集成的边频带控制通道允许5V信号通过,使得TS3DV621适合于HDMI应用。
TS3DV621最常见的应用是接收应用。在这个情况下,可有2个源(DVD,机顶盒,或者游戏控制台)被按一定路径连接至一个接收器。未选择的端口处于高阻抗模式,这样接收器只从一个源接收信息。码内容保护(HDCP)加密通过开关到达接收器进行解码。
特性
  • 开关类型:2:1或者1:2
  • 数据速率兼容性
    • HDMI v1 .4
    • DVI 1.0
    • DisplayPort 1.1a
  • 带宽(-3dB) - 2.2GHz
  • R ON - 8Ω
  • C ON - 5.6pF
  • V CC 范围 - 3.0 V-3.6V
  • I /O电压范围 - 0-5V
  • 位到位失真 - 典型值为6ps
  • 传播延迟 - 典型值为40ps < /li>
  • 特殊特性
    • 专用使能逻辑电路支持高阻抗(Hi-Z)模式
    • 关闭防止断电状态(V CC = 0V)下的电流泄漏
  • 静电放电(ESD)性能
    • 2kV人体模型(A114B,II类)
    • 1kV充电器件模型(C101)
  • 42引脚四方扁平无引脚(QFN)封装(9 x 3.5 mm,引脚中心距0.5mm)
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Protocols
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Crosstalk (dB)
ESD Charged Device Model (kV)
ICC (Typ) (uA)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Off Isolation (Typ) (dB)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Propagation Delay (ns)
Ron (Max) (Ohms)
Ron Channel Match (Max) (Ω)
RON Flatness (Typ) (Ohms)
Turn off Time (Disable) (Max) (ns)
Turn on Time (Enable) (Max) (ns)
VIH (Min) (V)
VIL (Max) (V)
TS3DV621 TS3DV642
HDMI
DVI
DisplayPort
TMDS
LVDS
HDMI
DVI
DisplayPort
TMDS
LVDS
VGA
2:1 SPDT     2:1 SPDT
12     12
3     2.6
3.6     4.5
8     6.5
0     0
5.5     5.5
400
2200     7500
  2
-40 to 85
42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN)     42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN)
WQFN     WQFN
-70     -98
1     1
300     50
128     128
5.6     0.5
2     0.3
  -40
1     10
0.04     0.03
12     10.5
1     1
1.5     1.5
5
7
2     1.4
0.8     0.5
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3DV621 相关库存
