TS3A226AE是一款音频头戴式耳机开关,此开关可检测3极或4极3.5mm配件。对于带有麦克风的4极配件,TS3A226AE还能够检测麦克风位置,并自动发送麦克风以及接地信号。此接地信号通过一对低阻抗接地FET(典型值60mΩ)发送,所以大大降低了对音频串扰性能的影响。自主检测特性使得最终用户能够将具有不同音频极配置的配件插入移动器件中,并使得它们运转正常,而无需增加软件控制,并且不会增加复杂度。器件的接地FET被设计成可让FM信号通过,这样的话,可将头戴式耳机的接地线用作移动音频应用中的FM天线。
TS3A226AE采用1.2mm x 1.2mm晶圆级芯片(WCSP)封装,这使得它适合在移动应用中使用。
Protocols |
Configuration |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Ron (Max) (Ohms) |
TS3A226AE | TS3A225E | TS3A227E |
Analog Audio | Analog Audio | Analog Audio |
audio jack | audio jack | audio jack |
2.6 | 2.7 | 2.5 |
4.7 | 4.5 | 4.5 |
0.06 |
0.07 0.1 |
0.05 |
-2 | -2 | -3 |
4.5 | 4.5 | 4.5 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
See datasheet (DSBGA) |
See datasheet (DSBGA) 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) |
See datasheet (DSBGA) 16VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
DSBGA |
DSBGA WQFN |
DSBGA VQFN |
0.085 | ||
