TCA9548A 具有复位功能的低压 8 通道 I2C 开关
数据:
TCA9548A器件配有八个可通过I 2 C总线控制的双向转换开关。串行时钟/串行数据(SCL /SDA)上行对可扩展为8个下行对或通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独SCn /SDn通道或者通道组合。
发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位TCA9548A。同样,加电复位即可取消选中所有通道并初始化I 2 C /SMBus状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。
开关上有导通栅极,这样VCC引脚便可用于限制通过TCA9548A的最大高电压。限制最大高电压允许在每个通道对上使用不同的总线电压,以便1.8V ,2.5V或3.3V部件可以在没有任何额外保护的情况下与5V部件通信。对于每个道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有的I /O引脚为5V耐压。
特性
  • 8选1双向转换开关
  • 与I 2 C总线和系统管理总线(SMBus)兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个地址引脚,在I 2 C总线上最多支持八个TCA9548A器件< /li>
  • 以任意组合通过I 2 C总线实现通道选择
  • 加电时取消选定所有开关通道
  • 低R < sub> ON 开关
  • 支持1.8V,2.5V,3.3V和5V总线间的电压电平转换
  • 加电时无毛刺脉冲
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为
    1.65V至5.5V
  • 5V耐压输入
  • 0至400kHz时钟频率
  • 锁断性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求< ul>
  • ±2000V人体放电模式(A114-A)
  • 200V机器放电模式(A115-A)
  • ±1000V组件充电模式(C101)
应用范
  • 服务器
  • 路由器(电信交换设备)
  • 工厂自动化
  • 具有I 2 C从地址冲突(例如,存在多个完全相同的温度传感器)的产品
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 开关和多路复用器
tpd max (ns)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Channel Width
Simultaneously Active Channels
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9548A TCA9546A
1     1
0.4     0.4
1.65     1.65
5.5     5.5
1110 xxx     1110 xxx
8     4
1 to 8     1 to 4
5V Tolerant I/O
Reset Input
5V Tolerant I/O
Reset Input
-40 to 85     -40 to 85
TSSOP
VQFN
SOIC
TSSOP
24TSSOP
24VQFN
16SOIC
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9548A 相关库存
相关阅读
